Originalmente inviato da thunderstorm L' eli gira in senso antiorario. |
Quindi è proprio il motore di coda che non riesce a contrastare l'anticoppia generata dal motore principale...quindi sei punto e da capo... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) prova a far funzionare il motore di coda con una batteria stilo e vedi se gira correttamente... anche se c'è il problema base dei colori dei cavi che non sai quale è il negativo e quale il positivo... ..se gira il tuo problema non sono i motori ma qualcosa sulla centralina...oppure hai usato un motore che per sua natura doveva ruotare in maniera inversa...adesso vado.... fai tutte le prove ..magari domani con calma...e ci fai sapere i risultati dei test...notte...
PS: questa è una foto dove si vedono le lamelle dei contatti interni di questi motori e nei due modelli si distingue il verso in cui sono montati, uno per girare orario è l'altro antiorario.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 21 settembre 13 alle ore 00:19 |
