Originalmente inviato da mgaproduction Qui mi sto un pochino perdendo. Va bene controllare il gain dal trimmer ma se volessi mettere il gain di coda (solo quello) sulla radio come devo fare?
La rx è una Spektrum AR 6200 a cui sono collegati i 4 servi e l'esc. Mi rimane libero solo il canale "gear".
La configurazione a 2 gain che hai detto in effetti è la migliore : 1 gain per tutto il piatto ed uno per la coda. Che in genere è quella più classica.
Escludendo Vbar che non l'ho mai usata (ho usato/uso Tarot e BeastX), se voglio controllare da radio il solo gain della coda come devo collegarlo? E se volessi controllare da radio il solo gain del piatto (aile+elev) come devo collegarlo?
Grazie |
Non ti sei perso tu ........
ti sei "scontrato" con la scelta di non prevedere tali "combinazioni".
(alla fine poi basta avere una rx 7 canali).
Hanno (almeno fino alle attuali versioni di FW) preferito far agire quel canale da solo per commutare tra normal e stunt (e ti consiglio dopo i primi voli, di collegarlo e provare
Probabilmente perché una volta aggiustato il potenziometro ci sono ampi margini...... non serve.
