Originalmente inviato da lambdafly Ciao a tutti,
- la mia radio Hitec Optic 6 ha un pacco batterie NiMh da 9.6V 1300mAh;
- il caricabatterie in dotazione riporta 80mAh in uscita sul secondario;
- sul manuale c'è scritto che il tempo di ricarica è di 15 ore.
Io sapevo che solitamente si ricaricano con una corrente pari ad 1/10 della capacità delle batterie per un tempo moltiplicato per 1.4 (ovviamente tenendo conto del rapporto delle correnti).
Se faccio 1300/80*1.4 esce circa 22 ore.
Sto sbagliando io qualcosa oppure effettivamente ci vuole tutto quel tempo per caricare un pacco da 1.3A con 80mAh?
Lambda |
Scusate se mi intrometto, ma è solo per capire meglio: io sapevo che bisognava solo dividere la capacità della batteria per i mAh del caricatore, ovvero 1300/80= 14 ore che sono circa quelle indicate nel manuale 😳. Sto cercando di imparare, quindi se ho detto una castroneria infierite pure 😉
Navarro
