Originalmente inviato da thunderstorm Allora in pratica sono andato da un amico che ha il saldatore ma abbiamo avuto un problemino: i fili del motore di coda sono rossi e blu mentre quelli del pezzo di ricambio che ho preso sono gialli e viola.
Ho provato a collegare il giallo al blu e il viola al rosso senza saldare e l'elica gira...possiamo saldare tranquillamente quindi? | Se gira nel verso giusto si (l'elica deve girare in senso antiorario guardandola dal lato destro del V911, in modo di spingere la coda verso la sinistra dell'elicottero). Se gira al contrario bisogna invertire i fili. Se saldi i fili nuovi coi fili esistenti, invece che direttamente sulla scheda, prima di saldarli ci infili su (su ciascuno dei due fili) un tubetto di guaina termorestringente (meglio) oppure un tubetto di guaina isolante di fili elettrici di diametro tale da poter ricoprire ed isolare la saldatura. Se non hai nessuna delle due, puoi isolare ciascuna saldatura con un po di vernice per modellismo. In mancanza anche di questa, con due pezzettini di nastro isolante, ma non viene tanto bene. L'ideale, se i fili nuovi sono abbastanza lunghi e se il tuo amico sa saldare bene ed il saldatore ha la punta molto sottile, è saldare direttamente sulla scheda. Se non è pratico meglio giuntare i fili vecchi con quelli nuovi. Buon lavoro e buoni voli.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
