Vecchio 20 settembre 13, 21:26   #1823 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao e due volte che ho problemi con i vbar,la prima volta non andava il serto di coda torno a casa controllo tutto e si e rimesso a funzionare oggi riprovo il modello ma non va gli alettoni... se lo inclini compensa ma se dai stick sulla radio nulla.....a qualcuno e capitato????
Controlla il log degli eventi! io ho avuto problemi di cali tensione con 2 satelliti spektrum.
I servocomandi si bloccano! La prova che puoi fare è accendere tutto e con motore disinserito provi a tiltare / muovere velocemente gli stick a caso e vedere se il log dà errori o se i servi non rispondono correttamente! Ho risolto mettendo prima un condensatore da 4400uf che blocca i picchi e poi per sicurezza supplementare ho aggiunto anche un bec esterno per l'alimentazione generale da 5,5v e 7A [prima usavo il bec del castle ice75a da 5A e 6v]
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
