Per il punto 1) potresti dirmi a che pagina?
a me serve la lunghezza del leveraggio alle spalle della testa rotore
per il punto 3)
mi sa che è proprio così
a parte che ne ho visti su internet.. e nessuno ce l'ha
ma la cosa bella è che se guardate le illustrazioni del manuale
oltre a quella che illustra il montaggio del tubo di coda e dove chiaramente si vede che 1 vite manca...
nelle altre che raffigurano l'ely dal lato si vede che manca il "simbolo" della vite in corrispondenza di quel foro..
per il punto 2
Tommy anch'io ho il 401 potresti indicarmi più dettagliatamente la procedura per il settaggio? Grazie
Originalmente inviato da Tommystre 1) Sono indicate sul manuale.
2) Non c'è una misura precisa perchè dipende da come regoli la coda. (settaggio del Gyro). Io ho un 401 prima lo setto in normal spostando fisicamente il servo di coda finchè l'ely non stà bello fermo (e quindi la lunghezza del tirante dipende da questo) poi lo metto in AVCS.
3) Non lo sò nemmeno io, me lo sono chiesto infatti.
4) Cinghia ben tesa ! |
