Originalmente inviato da fishwolf Se ho capito bene come si monta, ha la squadretta da entrambi i lati ?
a che serve se il broken sta da una parte sola ?
ma non è troppo grosso per il direzionale, in pratica dovrei fare un'alloggiamento per tutta la lunghezza del direzionale...... |
...in pratica incidi, partendo dal lato di incernieratura, il direzionale, ovviamente il taglio lo fai della lunghezza pari alle dimensioni della "strana squadretta", e dopo incolli, io ho lasciato entrambi i lembi di fissaggio all'asticella di comando.
Dimmmi se ti è chiaro.
Silvano
