Vecchio 20 settembre 13, 15:54   #14 (permalink)  Top
liberta'79
Sospeso
Data registr.: 13-08-2013
Residenza: san dona di piave (ve) vicino jesolo beach
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
Ovvio che il piatto più di tanto non può andare, però se provi ad usare il trim, puoi notare che il servo ha una escursione ben maggiore (e che il piatto ancora può sostenere) di quella cui arrivi con gli stick al massimo.
Ora per aumentare il movimento del piatto, ho usi una radio che possa gestire i servi sino ai loro limiti, oppure aumenti il braccio dei braccetti.
si ho capito .allora hai presente sta plastica dietro che ti dicevo dove dentro ci va l'unibol in plastica del piatto e sto unibol quando muovi elevator va su e giu' dentro a sta plastica ,che lo tiene allineato nel movimento su e giu ..hai capito quale??questa plastica ad un certo punto si chiude per evitare che quando muovi elevator in avanti del tutto l'unibol vada fuori sede e non resti piu 'allineato nel movimento su giu' , capito?con una plastica piu' lunga si risolverebbe pero e' tutto un corpo con il sotto piatto .mi son spiegato?
liberta'79 non è collegato
