Originalmente inviato da Giulianoo ma io credo che se ti tieni sempre sui 2600/3000 e fai attenzione alle dimensioni della lipo quando la compri (lunghezza, altezza, spessore), hai sufficiente gioco interno per poterla spostare avanti e indietro per bilanciare bene il modello |
Quoto la risposta. Compresa l'attenzione per le dimensioni del pacco.
Ma per avere il massimo l'ho bilanciato con 4S 2200mAh tutte in punta e l'aggiunta di 5 gr di pesetto.
