Originalmente inviato da liberta'79 .......pero' trovano i braccetti piu' lunghi per quello pero' col fine corsa come la metti..intendo il fine corsa del'unibol in plastica del piatto oscillante che va dentro alla guida e tiene il movimento su e giu' allineato.quel pezzo di plastica dove entra l'unibol del piatto oscillante,non mi viene il nome ,ad un certo punto finisce e l'unibol del piatto oscillante non puo' andare piu' in su di la. |
Ovvio che il piatto più di tanto non può andare, però se provi ad usare il trim, puoi notare che il servo ha una escursione ben maggiore (e che il piatto ancora può sostenere) di quella cui arrivi con gli stick al massimo.
Ora per aumentare il movimento del piatto, ho usi una radio che possa gestire i servi sino ai loro limiti, oppure aumenti il braccio dei braccetti.
