circa il passo ,va impostato in modo che abbia (questo per l'hovering)+4o5 gradi al centro stik,-2-3in negativo stik al minimo,e +9+10 in positivo con lo stik al massimo,se poi ottieni uno o due gradi in meno in tutti i punti ,non fa niente,la soluzione più ingegnosa come già detto in precedenza da un altro utente,è quella di mettere il misuratore di passo già impostato con i gradi necessari ,e allinearlo alla fly bar,agendo sui valori della curva passo ,per capirci meglio,ad esempio,imposta i +5 gradi sul misuratore per l'hovering,mettilo su una delle pale,e metti lo stik al centro.posiziona la flybar in bolla ,perfettamente orizzontale ,e controlla se il misuratore di passo (parte estrema,è perfettamente allineata alla flybar,se non è cosi ,aumentea o diminuisci i valori della curva al punto 2è3,finchè non è tutto allineato,fai la stessa cosa con i punti alti e bassi ,più semplice di cosi,se poi non hai capito qualcosa ,sai dove trovarmi .ciao ciao
