ciao michele,quello che ti è successo è normale,io consiglio,vivamente,di non oliare ,le parti meccaniche per essere più fluide,in quanto a lungo andare ,i depositi di polvere,si depositano nelle parti più soggette a movimenti meccanici,anche quando decolli ,l'eli solleva granuli e polvere in quantità industriali,impercepibili a ochhio umano,e tali polveri appunto ,si mischiano con olio ,creando attritti vari,successe anche a me,sul piatto,tale da non permettergli la giusta scorrevolezza,quindi ,non allarmarti ,più che olio ,dopo ogni volo,spruzzaci il prodotto che ti ho detto,in quanto ,pilisce benissimo tutte le parti interessate al movimento,lubrifica alla perfezione,e soprattutto,pulisce ,lasciando una invisibile pattina di protezione,lascialo 5 minuti ,poi pulisci bene con un panno morbido ,quello per gli ochhiali,è perfetto ,quando vedi che l'albero dove scorre il piatto è perfettamente pulito e disincrostato ,rispruzzaci il prodotto ,vedrai che rimarrà lucido e perfettamente pulito ,nonchè lubrificato alla perfezione,non avrai più problemi di corrosione o robba varia,è ideale anche per pulire il motore,fai la stessa cosa anche con l'alberino di coda.penso non ci sia prodotto migliore sul mercato,io lo uso da anni ,e mai dato problemi,di corrosione,anche perchè resiste alle forti temperature e agli agenti atmosferici è il top credimi ciao ciao e buoni voli.
