motori
Questi motori chiamati coreless,una volta andati non si possono riparare.Suppongo che tu voglia sapere il perchè?Il motivo è il seguente,non sono avvolti come i motori tradizionali su uno statore,ma sono costituiti da una serie di bobine magnetiche,queste bobine sono composte cad.da filamenti di filo sottilissimo,0,025,col troppo calore l'isolamento di questi fili si scioglie e le bobine entrano in corto,quindi nulla da fare,bisogna solo sostituire il motorino con uno da 8-9ohm(non ci sono in commercio),bisogna per forza ordinarlo alla silverlit,quelli che ha didel ed altri partono da 10ohm.Un micro-saldatore si trova ad un prezzo di 10 euro,ma vanno bene solo per saldature in smd perchè non riescono a produrre molto calore.
