Originalmente inviato da rosy ...Avendo un pacco LiPo 6s e due esc da 3 LiPo che alimentano due motori che funzioneranno contenporaneamente... |
Non hai specificato se sono motori BL o a spazzole; nel primo caso non c'è nulla da fare, ma nel secondo la soluzione c'è, e consiste nel collegare il positivo del motore direttamente alla batteria e il positivo del regolatore ad una presa intermedia della batteria.
Considera che:
1) Il limite del circuito di BEC è dato dalla dissipazione che aumenta all'aumentare del carico (numero di servi) e della tensione in ingresso; è per questo che salendo con la tensione diminuisce il numero di servi utilizzabili.
2) Nei regolatori per motori a spazzole la regolazione avviene sempre sul polo negativo e quindi il motore è sempre collegato al positivo e la massa viene interrotta con una determinata frequenza dal regolatore per ottenere le varie velocità di rotazione.
Quindi si può collegare il positivo del BEC ad una tensione più bassa per sfruttarlo al meglio e collegare direttamente il positivo del motore alla batteria, visto che il regolatore lavora sul negativo.
Tutti i dettagli in un ovetto 'come ottimizzare la resa del circuito di bec' che trovi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=17837
Ciao,
Michele
