BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Motore Bl con campana fuori sede
Vecchio 17 dicembre 06, 11:08   #1 (permalink)  Top
Pensio
Data registr.: 10-03-2006
Salve a tutti, come da titolo.....
Un mio amico a cui ho prestato un motore Bl cassarotante dice che a motore fermo c'è uno spazio tra la parte fissa e la campana, tale spazio poi si chiude quando il motore gira per effetto del tiro dell'elica
Il motore in questione è simile a questo
http://www.baronerosso.it/Articolo238.html
Gli ho già detto di controllare che le viti di fissaggio non entrino troppo all'interno disturbando i magneti della cassa...
Altri suggerimenti?
Il motore è nuovo, quindi tale effetto non è dovuto a danneggiamenti, inoltre, quando l'ho avuto io la campana entrava perfettamente fino alla fine, anzi per avere uno spazio tra campana e parte fissa bisognava applicare una certa forza (come giusto che sia)
Penso che questo sia anche all'origine del fatto che alzando leggermente lo stick il motore stenta a partire, per poi divenire regolare a manetta piena o quasi (quando la campana torna a posto)
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
