Vecchio 20 settembre 13, 03:01   #102 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Ripensandoci: da quello che mi sembra di capire, quella è la percentuale da cui lui parte quando inizia il soft-start.
Per esempio: imposto la curva fissa al 70% e lo startup power al 2%. Quando tolgo l'hold lui parte dal 2%.e accelera gradualmente fino al 70%. È corretto?
No, non è propriamente corretto, il motore parte sempre dal minimo con il soft start fino al raggiungimento dei giri impostati in base alla curva, quello che varia con lo startup power è solo la spunto iniziale con il quale il motore inizia a girare e va regolato in base alla potenza del motore ed alla resistenza applicata dal rotore nel caso dell'elicottero.
Per farla semplice puoi vederla in questo modo, lo startup power equivale alla potenza con il quale il motore compie il primo e solo il primo giro, dal secondo in poi il motore seguirà la curva del soft start.
Il primo giro del motore corrisponde a circa un decimo di giro del rotore.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
