Originalmente inviato da helipier Nessuno che utilizza la Taranis per elicotteri con cui scambiare informazioni? Sono solo come la particella di sodio della famosa pubblicitĂ dell'acqua?? |
E con me fa tre almeno..
Prima i limiti (anche per non bruciare i servi..)
1) sono, nel bene e nel male, abbastanza fresco e autodidatta
2) prima della Taranis ho avuto e modificato Turnigy 9x, il software ed il firmware erano (quasi) quelli, quindi sono ignorantissimo di qualsiasi altra radio
3) sono flybarless, non ho mix CCPM sulla radio e quindi non uso i comandi del ciclico
Mi sembra comunque di aver letto che sia come dici tu, ovvero l' anello ciclico limita la somma dei movimenti di alettoni ed elevatore in modo da non far sforzare nulla.
Senza eccessivo spargimento di madonne sono riuscito a far volare dei T-Rex 450 (cloni) e un gasser, in caso chiedi..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky
,Taranis finalmente!!!
, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
