Vecchio 19 settembre 13, 20:41   #516 (permalink)  Top
zetabar
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Originalmente inviato da mariopiu70 Visualizza messaggio
Salve,non sono molto esperto,ho il 3 gx 3.1 ho istallato però mi si accende i 2 led rossi ,non riesco a portare le squadrette a 90 dei servi con i sub trim ,chi mi puo dire cosa devo fare sulla radio e come fare per partire con il settaggio.
il piatto lo metto a 50% come ele e ale. ho 1 spektrum dx7s volo con il trex pro con flybar ma il flybarless per mè e del tutto nuovo
vi ringrazio se mi aiutate buonagiornata
Hai seguito il manuale del 3gx ? Devi entrare in modalità setup della centralina ( tieni premuto il pulsantino per qualche secondo mentre colleghi la lipo) a questo punto metti lo stick del passo/motore a 50% ( occhio che devi avere la curva del pitch sulla radio lineare 0%-100% magari stacca due cavi del motore per essere tranquillo) e cerchi di avere i tre servi del piatto con la squadretta a 90 gradi usando i subtrim. Fatto questo premi ancora il pulsantino e fai il resto del setup , fai prima a leggere sul manuale che a star qui a scriverti tutto! È tutto scritto in maniera abbastanza chiara ma purtroppo è in inglese !
zetabar non è collegato   Rispondi citando
