Vecchio 19 settembre 13, 16:27   #98 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Non ho capito come regolarmi con startup speed e startup power.
Io ho settato il primo a Heli Slow e il secondo in AUTO, ma non capisco la funzione di quest'ultimo: forse identifica la soglia al di sotto della quale ricomincia lo startup?
no, indica la potenza con cui il motore inizia a far girare le pale, proprio lo spunto iniziale, esempio, se imposti 2% su un motore un pò fiacco che deve far partire delle pale da 800mm difficilmente queste inizieranno mai a girare, al contrario se imposti 30% su un motore bello potente che deve far partire delle pale "leggere" queste con lo spunto iniziale probabilmente si chiuderanno perchè riceveranno una bella botta.
Tutto questo è staccato poi dal discorso di soft start.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
