Capacità batterie NiMh, corrente di carica e manuale: c'è qualcosa che non mi torna
Ciao a tutti,
- la mia radio Hitec Optic 6 ha un pacco batterie NiMh da 9.6V 1300mAh;
- il caricabatterie in dotazione riporta 80mAh in uscita sul secondario;
- sul manuale c'è scritto che il tempo di ricarica è di 15 ore.
Io sapevo che solitamente si ricaricano con una corrente pari ad 1/10 della capacità delle batterie per un tempo moltiplicato per 1.4 (ovviamente tenendo conto del rapporto delle correnti).
Se faccio 1300/80*1.4 esce circa 22 ore.
Sto sbagliando io qualcosa oppure effettivamente ci vuole tutto quel tempo per caricare un pacco da 1.3A con 80mAh?
Lambda
