si il cappottino va ancora fatto, di legno a listelli sicuramente.
allora.. nella foto non si vede ma sotto la caldaia c'è un tubo di 10 cm con un pettine di taglietti e quello sarebbe il bruciatore al quale è attaccato il serbatoino del gas di rame.
pensavo di risolvere togliendo questa caldaia (wilesco D24) e sostituirla con 2 caldaie più piccole affiancate (wilesco D16) collegate tra di loro da una serie di tubetti di ottone da 4mm saldati a argento.
una specie di radiatore termosifone che sta sul cannello della fiamma al centro della base(più o meno così: O-O )
avrei tutto per fare questa modifica meno la voglia di mettermi a saldare le caldaie tra di loro..
in altrnativa ma più complicato potrei inserire nella caldaia una serie di tubi che da sotto portano di lato al camino passando dentro, il problema è che per fare una cosa del genere si fà prima costruendo la caldaia attorno che non partendo dal cilindro già costruito.
il gas mi sembra l'unico sistema che possa alimentare questo modello, non conosco sistemi a batteria che possono portare l'acqua all'ebollizione.
ho usato il gas anche perchè avendo a che fare col legno e fuoco su un modello r/c se succede qualcosa posso azionare un servo per chiudere l'erogazione.
si vedrà.. priima o poi ci rimetterò le mani sopra.
