Vecchio 19 settembre 13, 12:17   #14 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da Robi36 Visualizza messaggio
Grazie! tutto chiaro! apparte che non so cosa sia il rompitratta..
invece come batteria? da quanti mAh?
Il rompitratta può essere una piccola ordinata forata con qualche mm di lasco per il tondino che nel movimento non deve toccarla. Quando sollecitato il tondino si piega di quei millimetri e ci si poggia limitando la flessione senza alterare la quantità di comando (perche' flettendo molto si accorcia).
Dico ordinata ma può essere un puntoncino di compensato forato qualsiasi.
Per le batterie ti consiglio 5elementi subC ni-cd in serie da 2000mah.
Senza regolatori vari.
Sono quanto di piu' sicuro ci sia per alimentare rx.
Un pacco solo sempre controllato e sostituito ogni due anni a prescindere dalla buona efficienza, con spinette nuove e dorate, magari due, da innestare sulla rx.
Senza neanche interruttore.
Fidati.
dpl non è collegato   Rispondi citando
