Originalmente inviato da dpl Riduttori e 3003 ok.
Metterei il banco servi in fusoliera a partire da sotto la baionetta fin sul muso.
Fallo in compensato morbido di pioppo da 10mm/15mm, rinforza, poggia bene con il fianco alto, si incolla bene con il fianco alto, costa poco, non fa l'effetto betulla troppo rigido a spaccare/segnare la fuso in seguito a modesti urti.
Metti i servi nel vano capottina.
Asta per il piano di quota sino alla squadretta delle parti mobili, magari un rompitratta.
Come asta io uso tondini di ramino o simil da 12mm di diametro.
Per il direzionale servo al centro banco, treccine di acciaio incrociate. |
Grazie! tutto chiaro! apparte che non so cosa sia il rompitratta..
invece come batteria? da quanti mAh?
