Vecchio 19 settembre 13, 00:05   #6 (permalink)  Top
Cardinali
L'avatar di Cardinali
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Grottazzolina (FM)
ciao,seguo anche io con interesse questo nuovo motore OS gasser,volo da un pò di tempo con t -rex 700 gasser e UGHES 300 con motore ZG26 per la mia esperienza ti posso dire che bisogna stare attenti ai giri motore & rotore per poter avere un buon tiro e coppia motore sufficiente per il buon raffreddamento,secondo me è da verificare il giusto rapporto pignone/corona,anche se le istruzioni OS specifica che il rapporto può essere lasciato quello originale del nitro,secondo me questo motore è al limite per una riproduzione in fusoliera del peso di circa 6/7 kg,normalmente nelle riproduzioni il rotore gira a un regime più basso di quelli acrobatici,quindi potresti provare un rapporto più corto per avere più tiro motore in maniera tale che "soffra"meno.Certo che la fusoliera per questo motore sarà un buon test...superarlo sarà un grande successo, tutti aspettiamo fiduciosi.
http://www.gareairmodel.com/
Cardinali non è collegato   Rispondi citando
