| Giroscopio, sensibilità, curva passo, non vanno daccordo...
Insomma, ho letto centinaia di post, consigli sulla "coda perfetta" articolo pubblicato sul baronerosso, provato centinaia di impostazioni diverse ma non c'è niente da fare, la coda, sarà per l'ennesima volta il motivo per il quale comincio ad assaporare l'amara idea di lasciare di nuovo!!
Non è possibile, vedo tanti video tutti volano senza troppi problemi ma la coda per me è un inferno...
A cominciare dal settaggio meccanico, l'articolo dice che la squadretta del servo di coda deve stare al centro e contemporaneamente le pale di coda perfettamente allineate, e fin quì ci siamo, poi il giroscopio (GY240) in posizione corretta, normal, gain a 25% (settaggi miei non dell'articolo). Con questa impostazione l'ely gira su se stesso e per farlo stare fermo devo dare più contrasto di coda quindi ne deduco che deve avere (con la squadretta a 90°) un impostazione tale da dare già contrasto in partenza così che finalmente ci siamo.
Ma in questo modo c'è troppa differenza tra ruotare la coda a sinistra rispetto alla destra perchè più di mezzo stick la fa ruotare con calma (da un lato) dall'altro bastano pochi millimetri e la coda è rapidissima...
Poi basta dare curva passo diversa ed il gioco è fatto, bisogna rifare tutto.
Non esiste da quando conosco l'elicottero che la coda stia ferma assolutamente, piano piano deve ruotare da un lato sia in normal che AVCS, cambiare da Normal ad AVCS è un altro affare di stato... cambia tutto anche quì, se aumento i giri del motore per rendere l'hovering più stabile ancora una volta cambia tutto... insomma ogni volta si imposta tutto da capo...
Ma scusate, c'è qualcuno che gentilmente mette per iscritto un impostazione definitiva con tutte le spiegazioni sul gain, sulla direzione dei palini di coda, sulla corsa del servo, sul perchè cambia sempre tutto quando si cambia il minimo assoluto...
E' un incubo, io sto per rinunciare di nuovo....
Vi prego in ginocchio qualcuno deve spiegarmi come fate... non c'è verso per me non ci capisco nulla.... ogni volta cambia sempre tutto... e ci tengo a specificare che non uso il REVOMIX....
Grazie a tutti
