Originalmente inviato da icarus64 L
Il suo accoppiamento ABC è serratissimo, tant'è che per le prime tre sessioni mi sono dovuto servire dell'avviatore (forse anche un pò per la candela inadatta). Sono giunto alla quarta sessione e poi ho dovuto interrompere per impegni inattesi. Continuerò domattina. Comunque gira forte il motorello e regge bene il minimo sin da adesso che non è ancora sciolto. |
..il mio supertigre 45 non riuscivo a farlo girare e quando ci riuscivo stridulava in modo pazzesco tipo "iiiiiiiuuuuuuuuuuooooo", avviatore qualche minuto ma poco nulla neppure con un po' di miscela, poi c'era lo stock-tock del fine corsa.
Ho avuto bisogno di 2 serbatoi da 240 cc per vedere la luce e farlo avvicinare ad un glow normale.
Il mio vecchio jba 46 mi ricordo che nonostante i diversi l di miscela consumata continuava ad uscire l'olio color nero seppia. Lo ha fatto sempre fin che poi lo ho venduto.
motore potentissimo.
Pure io ho delle candele asp 4t ma non vanno bene e l'ultima è bruciato dopo pochi secondi quando lo ho messo sul mio asp 120 4t
