Originalmente inviato da Eagle366 X Capro
Piccola " precisazione "...essendo modelli BNF si devono Bindare (registrare alla radio ) almeno la prima volta e per questo bisogna fare la procedura appunto di Binding che si può trovare anche su questo manuale del E-rix 100 clone del V911..dove c'è anche l'italiano... http://213.23.113.132/xtCommerce_3.0...1341223049.pdf pag 25 e 26 o pag 8 del manuale originale. Poi nelle successive accensioni prima la radio e dopo l'hely ..esatto contrario per lo spechimento ..ciao.. |
PS:
Nel manuale le foto sono poco chiare ma la posizione del gas in entrambe le procedure deve restare a zero con lo stick in basso...
Una soluzione al problema di volare con diversi modelli ma con unica radio sarebbe quella di acquistare in appresso...una radio che utilizzi il protocollo di trasmissione Flysky tra queste nel forum si è parlato della Turnigy 9X e della IMax 9X ...queste ultime sono programmabili e possono tenere in memoria più modelli...io ci sto facendo un pensierino...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
