Vecchio 18 settembre 13, 16:02   #73 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Già fatto... con i pezzi di HK meglio di così non si riesce.
Ma mi sento di dire che ora come ora, tutta la meccanica della coda è non dico "perfetta" ma almeno "ben funzionante".
Piuttosto, secondo te è normale che i cuscinetti del 250 Align siano così ballerini? Quasi quasi preferivo quelli vecchi!
Che dirti ..
Io ho avuto problemi di coda con un 250SE nuovo : manina di coda con troppi giochi che mi creava sbacchettamenti e coda "vaga "e non ho risolto fino a quando non ho sostituito le manine con altre ( evidentemente le prime non erano conformi ); su un altro 250 avevo la L di coda che " fletteva " ( cambiata con una upgradata ) ...
Insomma non è detto che un pezzo nuovo sia sempre " sicuro " .
Certo non è una prerogativa solo Align : sul Gaui 200 per trovare un alberino di coda diritto era una impresa
Ti ripeto io sul 250 quando ho la coda che sbacchetta o e ' "vaga "( come se non si trovasse il gain " giusto " ) sostituisco le manine e controllo la L di coda e il rinvio con il corretto montaggio delle alette reggi servo
Ahhh e una goccina di olio sullo slider / alberino di coda
Ultima modifica di edubu : 18 settembre 13 alle ore 16:06
edubu non è collegato   Rispondi citando
