Originalmente inviato da lastorri Steno, Torazza: che lubrificante alla grafite usate ? Io finora ho usato wd40 spruzzato dentro al tubo con il motore acceso |
Ma così finisce ovunque!
Io sono precisino e non potrei tollerare un modello unto anche dove non deve...
La grafite l'ho comprata da un ferramenta specializzato in serrature: è polvere di grafite. Mi ha detto che la utilizzano nelle serrature perchè essendo solida non impasta con la polvere.
In pratica puoi anche polverizzare la mina di una matita morbida (ad esempio 2B o più).
Poi col dito spalmi la polvere su dorso e fianchi della cinghia. Non sui denti, che lì se c'è attrito è meglio.
Vedrai che, a pari tensione della cinghia, scorre molto più libero.
La grafite però è conduttiva: se aiuta contro le scariche elettrostatiche, attenzione però che non si infili dentro a RX, ESC, ecc...
Ovviamente il trattamento dura poco: io lo ripeto ogni 5-10 voli...
EDIT:
Ho letto ora il messaggio di STENO che diceva le stesse cose prima di me...
