Originalmente inviato da pewiter Dopo tre mesi dedicati a ricostruire il mio vecchio Piper e farne un PA 18 eccomi di nuovo alle prese con lo Strutter. Con un'asta filettata 3 mm. ho realizzato la cabana centrale e modificato l'ala superiore mettendoci uno scasso per la cabana. Altra modifica è stata eliminare il rivestimento in balsa della parte centrale e sostituire con delle centine.
Ora tocca ai montanti che penso realizzerò sempre con l'asta filettata in quanto mi permette una buona regolazione.
Ho fatto alcune prove e ho realizzato che il modello non mi sta in macchina tutto montato, quindi ho bisogno dei vostri consigli per un sistema di aggancio/sgancio rapido al campo delle ali. Ciao e grazie dei consigli. |
ciao, mi sembra difficile l' agg/sgan rapido delle ali; tutti i montanti ecc, almeno 2 perni di fissaggio alla fusoliera ci vogliono.
Invece sono interessato ai pull/pull (redini), anche se non vedo il senso di metterli, visto che non si possono creare anche alle ali
