Dopo aver provato la prima easy mi è subito venuta voglia di farne un' altra :p
Ma in stile carbon: non diagonal e con Depron da 6
Così ho attivato i miei potenti mezzi informatici: spannometro occhiometro e una matita
Da quel che ho capito Claudio avevi tagliato le fiancate in altezza basta il mio taglio di 7 mm partendo da 5cm avanti?
Volevo modificare pure la poppa "rovescia" ,stringendo il fondo o allargando la coperta avendo quindi i fianchi paralleli o con tutte e due le soluzioni con la coperta più larga di circa 4 mm
Volevo pure cercare di allargare la coperta nella zona di prua, magari lasciando la prima parte fine( urca footy docet
) per cercare di limitare il nose diving
Senza allargare molto la parte bassa che resterebbe fine( o facendola fine con la carta vetro
Ho sparato tante supercazzole?? Potrebbe funzionare? E potrebbe essere meglio in caso di onde o peggio?
