Originalmente inviato da protomax Ho recentemente comprato Il Cb in questione e confermo che puo' effettuare cariche a meno di 1C.
In particolate prova su :
jet-power nuove 1800mAh 3s1p
Carica a 900mA su cella singola tramite cavo balancer.
Carica batterie ha proseguito la carica per circa 85min con lunga parte finale a tensione costante...
Caricato ogni cella con stesso metodo quindi penso che ci siano versioni differenti di SW dentro al 5014 e le ultime siano di tipo "con possibilita' di carica lipo a meno di 1C" |
Concordo ma......a non troppo meno ne se sono scariche!
Se fosse vera l'affermazione iniziale (meno si 1C) dovrebbe essere valida sia per 0,5C che per 0,1C o 0,2C (dimostrazione per induzione) ..................... ma dubito fortissimamente!!!!!!!
