Originalmente inviato da abramo.nerva Ciao Claudio,
il diametro della fuso in quel punto è di circa 42 mm, più o meno perchè non è tonda ma ovale, quindi quando trovo tutto taglio in base al motore e all'ogiva e incollando l'orbinata la riporto tonda.
Circa la negativa (occhio e croce circa 2 gradi) dovrebbe essere quella giusta.
Per il motore cerco qualcosa da stare sui 500 w.
Grazie dei preziosi consigli.
Abramo |
Ciao io se ti può interessare e credo che potrebbe fare al caso tuo,
avrei un Plettemberg HP 220/20/A2-P4 ridotto 6.7/1
mi sembra ottimo come motore pesa 250g con il regolatore, è abbastanza corto e volendo potresti utilizzare 2 celle per risparmiare peso.
A un diametro di 37 e di potenza ne a quanto ne vuoi.
Considera che con una 16/13 e una lipo 3S un modello da aa 3.60 peso 2.8 Kg sale
10/11 m al secondo.
HP 220/20 gear
Roberto
