Discussione: Sbach 300 3.4
Vecchio 17 settembre 13, 19:34   #94 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Nachette
Quando vidi queste nachette per l'estrazione dell'aria di raffreddamento, mi colpirono subito e non vedevo l'ora di rifarle...
E dopo aver ben tirato le linee della fuso, corretto per l'ennesima volta il musone (più "ciccia" sulla parte anteriore e modifica della presa d'aria inferiore), finalmente è giunto il momento...
Tracciatura con dima in compensato e fresatura con pantografo manuale.
Applicazione fondello in compensato, stuccatura e raccordatura.
Sulla fuso, è stato un poco più laborioso, in quanto la nachetta ha una sagomatura particolare che ho riprodotto usando il solito stucco magico, spatole, carta vetrata e l'immancabile olio di gomito.
Altra mano di fondo poliuretanico
Sto Sbaccone mi gusta sempre più...
A questo punto, spero che sia arrivato il foam da 8 alla Isoclima, altrimenti non posso far le ali e non mi va di iniziare a far stampi, senza aver prima controllato tutti gli accoppiamenti.
Sayonara,
Peppesun.
