Originalmente inviato da groover Ok, meglio il 2W20 o il 2W23 (che è piu potente immagino...)? |
Mha dipende molto da te, cioè:
Quanto vuoi spendere? Ricompri motore e regolatore per alimentarlo a quante celle? Se rimani a 3 celle allora il 2w20 lo vedo meglio, magari un giorno ci metterai una 4 celle...
Resta inteso che quella 3s che hai ci fai ben poco.
Se hai intenzione un giorno di salire con le celle (direi al massimo 5 ) prendi direttamente il 2w23 e esc da 100A.
Tra l'altro il 2w23 ha praticamente le stesse caratteristiche del motore che fornisce multiplex nel kit motorizzazione per funjet ultra, quindi per ora potresti metterci una bella 6x5, 5 ,o una 6x6 che mi piace di più, e ci vai a tre celle, ti fai i pollici per bene e poi quando ti sarai stufato cambi solo batteria e elica...
