Originalmente inviato da culatello intanto ho finito la kyosho con il tu ex motore Tony !
hoooo dando gas con il 2650 a 4s le gomme si gonfiano talmente tanto che diventano delle pizze
Cristo è giusta per te come erogazione
continua a dare botte di gas ,secondo me potrebbe darti grosse soddisfazioni in termini di potenza massima !!!
potresti riuscire anche a sparare in orbita un ammortizzatore se la gomma si gonfia al massimo e ci prende dentro per qualche strano motivo
ma la prossima idea è dedicata al Giuppy gli stò facendo una turing easy usando un telaio himoto 1/16 ma con un mamba 4600 da 1/10 ovviamente ,aspetta aspetta che metto una foto illustrativa(per ora del solo modello) ..... |
Allora cercheró di girare solo con i cerchioni senza gomme,l'atrito dovrebbe essere stupendo!aspetta aspetta che arrivi lo stik (UN'ALTRO UOMO)
