Vecchio 17 settembre 13, 14:15   #8620 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Bhaal Visualizza messaggio
sigh
come faccio a cambiarlo è micro...
si trovano nei negozi di elettronica?
quali sono le uscite (ok le trovo con un datasheet quelle)?
visto che la radio è nuova conviene chiedere a hobbyking la garanzia?
grazie ancora!
Puoi chiedere la garanzia, a patto che poi non scoprano che il guasto e' derivato da errata polarita' della batteria...
Oppure puoi sostituirti il componente "in casa", a patto che tu ci sappia fare con il saldatore e con manualita'.
Il 78L05 si trova in praticamente ogni negozio di elettronica, il difficile sara' trovarlo con lo stesso case di quello ospitato dalla scheda della radio... suppongo pero' che stores molto forniti, tipo RScomponents dispongano anche di questo tipo di case.
Ci vuole un "buon" saldatore, e velocemente riscaldare tutti i reofori del componente, mentre lo si fa, con calma e con una pinzetta si asporta il componente guasto, preferibile a questo punto eliminare lo stagno rimasto sulle piste con uan calzetta aspirante, si puliscono le piste con trielina o altri solventi, si riposiziona il nuovo componente e si saldano con cura i reofori al loro posto.
Dieci minuti di lavoro... se lo si sa fare, bestemmie a nastro altrimenti!
  Rispondi citando
