Originalmente inviato da CarloRoma63 E' strano. Piedinatura a parte (i terminali effettivi sono tre, probabilmente la piedinatura è ridondante), l'integrato dovrebbe avere +10V (la batteria) su un pin, 0V (massa) su un'altro pin e +5,1V (uscita) sul terzo pin.
Il fatto che tu misuri tensione su tutti e tre i pin mi fa pensare che ci sia qualche problema. Rispetto a cosa hai misurato queste tensioni? Il negativo della batteria o altro? E' da notare che 8-2,9 fa 5,1V, che è proprio la tensione di uscita di questo integrato. Controlla l'integrità del percorso tra il negativo della batteria ed il terminale dove leggi 2,9V ma non modificare nulla.
Romolo, tu che conosci meglio questa radio, mi confermi che il negativo di batteria corrisponde alla massa del regolatore?
Carlo |
a ok non avevo capito io misuravo la tensione tra i piedini.
se uso la massa della batteria trovo:
piedino 1 (sinistra) 2.9V (il valore errato che dovrebbe essere 5V)
piedino 2 (centrale) 0V
piedino 3 (destra) 11V (la batteria)
