Originalmente inviato da Bhaal Dunque sto riprovando il tutto con delle stilo ricaricabili, il risultato non cambia. Sul pacco batterie ho 11,2 V.
Sulle piazzole del chip grande nella radio ho 2,9 V
Sul 78L05 ho:
- primi 2 piedini a partire da sinstra 2.9V
- ultimi due piedini a partire da destra ho 10.9V
- primo e ultimo piedino ho 8V
Con il dito supra il 78L05 dopo circa 20 secondi non sento caldo. |
E' strano. Piedinatura a parte (i terminali effettivi sono tre, probabilmente la piedinatura è ridondante), l'integrato dovrebbe avere +10V (la batteria) su un pin, 0V (massa) su un'altro pin e +5,1V (uscita) sul terzo pin.
Il fatto che tu misuri tensione su tutti e tre i pin mi fa pensare che ci sia qualche problema. Rispetto a cosa hai misurato queste tensioni? Il negativo della batteria o altro? E' da notare che 8-2,9 fa 5,1V, che è proprio la tensione di uscita di questo integrato. Controlla l'integrità del percorso tra il negativo della batteria ed il terminale dove leggi 2,9V ma non modificare nulla.
Romolo, tu che conosci meglio questa radio, mi confermi che il negativo di batteria corrisponde alla massa del regolatore?
Carlo
