Vecchio 17 settembre 13, 10:11   #8615 (permalink)  Top
Bhaal
L'avatar di Bhaal
Data registr.: 22-06-2008
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Se monti al contrario la batteria, solitamente esplodono sia il regolatore che il condensatore che ha vicino. nel tuo caso sono integri, quindi escluderei questo tipo di errore.
Sono anche io propenso per un corto o per il regolatore difettoso.
Fai una verifica. Il regolatore è il 78L05 che si vede all'estrema destra della tua terza foto. Puoi dirci se è caldo o freddo dopo che hai acceso la radio per almeno una ventina di secondi? Infine, puoi misurare le tensioni presenti sui suoi piedini? In teoria dovresti avere 5V su uno, zero su un'altro e la tensione di batteria sull'ultimo.
Carlo
Dunque sto riprovando il tutto con delle stilo ricaricabili, il risultato non cambia. Sul pacco batterie ho 11,2 V.
Sulle piazzole del chip grande nella radio ho 2,9 V
Sul 78L05 ho:
- primi 2 piedini a partire da sinstra 2.9V
- ultimi due piedini a partire da destra ho 10.9V
- primo e ultimo piedino ho 8V
Con il dito supra il 78L05 dopo circa 20 secondi non sento caldo.
Bhaal non è collegato   Rispondi citando
