Originalmente inviato da maggiolino67 Se hai il telaio originale,e dalla foto mi sembra di si, controlla bene che la cassa rotante del motore girando non sfreghi sui servi, perche' a me toccava appena appena e mi sono giocato il servo in questo modo; me ne sono accorto sabato che l'ho sostituito con quello nuovo e ho notato che, facendolo girare a mano, non girava bello libero. Praticamente il motore girando si e' mangiato, appena appena, uno di quei cosini neri che sono sul dorso del servo e quindi non funziona piu'. Ho notato che il motore non era ben centrato, lo smontato e girato di 180 gradi e adesso e' centrato rispetto al telaio e non tocca piu' il servo. |
Il motore non toccava, ma visto che era molto vicino al servo ho messo un piccolo oring tra il telaio i servo dove stanno le viti. Il motore non girava nemmeno con i servi smontati, era come se fosse in qualche modo grippato ma non meccanicamente perché girando a mano girava bene è come se i magneti fossero in una posizione di stallo, come succedeva ai vecchi motori delle automobiline della pista. Almeno questa è la sensazione che mi ha dato, ma non so come sia possibile.
