Discussione: Non binda più
Vecchio 17 settembre 13, 00:13   #4 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Per rifare il bind si accende la ricevente e poi la TX mantenendo contemporaneamente premuto lo stick del motore. Avviene un lampeggio della spia TX che si interrompe dopo qualche secondo. A quel punto dovrebbe avvenire il bind ma l'RX non rileva il segnale, continua a lampeggiare... Le batterie sono cariche. Ma anche se un po scariche il segnale dovrebbe sempre prenderlo....
Ha lo stesso sistema di Binding degli hely Xieda...e la procedura da te descritta sembra corretta...magari riprovala e riduci sia i tempi tra inserimento lipo e accensione della TX e poi anche la distanza tra radio ed hely a circa 30 cm ma non direzionare l'antenna direttamente verso l'hely. Se anche cosi non funge....prova ad inserire, con TX accesa, la lipo sull'hely e instantaneamente appena vedi la lucetta accendersi la togli (contatto veloce). Poi rifai la procedura di Binding che mi hai descritto. Perche ti dico questo ? Una volta mentre stavo inserendo la lipo nel mio bravo sx mi e squillato il telefono e senza pensarci instantaneamente o ritolto la lipo che avevo appena inserito. Risultato l'hely dopo non rispondeva più alla TX...perche si era diciamo resettato. Ho rifatto il binding e tutto è tornato a posto...prova anche questa procedura come ultima carta se gli altri sistemi non funzionano....per adesso non mi viene in mente altro...ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
