BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - HELP con TGA
Discussione: HELP con TGA
Vecchio 16 settembre 13, 23:20   #36 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Prima di partire con MACH3 mi piacerebbe provare Jedicut perchè essendo molto più semplice potrei finalmente capirci qualcosa....
Qualcuno mi sa dire come impostarlo?
Al momento è settata così:
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Miiiiii
Si vede che è la prima! Meno male che Guntank è magnanimo e non è sceso a prendermi a bastonate!
Il gattodistrada sa la situazione.... vero???
ehm, no non so nulla andro' un po' a intuito...
intanto ecco una bella paginetta ebay dei tuoi azionamenti con tanto di informazioni sugli switch
(Sconto) driver DM542A 4.2A di punta, corredo del motore passo a passo del NEMA 23 di CNC dei 128 micsteps
direi di impostare la scheda al minimo dei micropassi, perche non vedo la funzione passo intero..(potrebbe essere tutti i sw su on che non e' rappresentato) impostiamola quindi a 400 passi/giro
sw5 off
sw6 su
sw7 su
sw8 su
poi la corrente dei motori la metterei a 1.5ampere circa
quindi
SW1 off
Sw2 on
SW3 on
non conosco jedicut, nella prima schermata sembra tutto ok, tranne l'indicatore di motori on/off settato sul pin 17 (devi dirgli quale e' il pin che va collegato a ENB +5 degli azionamenti ( e' il pin che darà il consenso alla scheda di far muovere i motori, in alternativa mettilo a +5volt come evidenziato nello schema in pdf che ti hano allegato in precedenza, inoltre cosi a naso toglierei la spunta delle sincronizzazione con timer esterno, perche non c'e un timer esterno..)
foto nr2.
dove c'e scritto NB nn/pas va settato quanti sono i passi occorrenti per fare fare alla TGA 1mm di avanzamento (se hai motori da 200 passi collegati in diretta, devi fare il calcolo in base alla barra filettata o trapezia usata, per esempio barra trapezia con avanzamento di 4mm a giro devi dividere i 200passi per 4 = 50 passi per avanzare di 1mm (se hai pulegge, ecc deiv fare i conti considerando il rapporto di riduzione)
per la velocità di taglio non ho ben capito con che unita di misura e impostato perche dice 50, poi sotto parla di 76,92mm/s mentre piu sotto se la velocità cala i mm aumentano...
per quanto riguarda la breackboard, le istruzioni sono molto scarse...
va alimentata con +5volt, e le uscite sono P2-P3-P4_p5 ecc intesi come pin 2-3-4 ecc della parallela, quindi se dir e impostato al pin 2 il P2 va collegato al -dir del controllo motori, ecc..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 16 settembre 13 alle ore 23:25
