Originalmente inviato da td_2200 mmmhh...più o meno...
da quel che ho capito, lo sforzo dipende dal peso e dagli attriti...
la velocità dla diametro e dal passo della barra filettata...
giusto?  |
giusto!! barra piccola e molti filetti e' mooolto lenta ma ha forza da vendere (si stronca la barra)
barra grossa e pochi filetti e' il contrario, soprattutto il numero dei filetti e' importante.
di un determinato motore devi risalire alla forza in kgf/cm, che e' la spinta che ha a un cm dall'asse di rotazione.
poi e' un gioco di leve, a due cm hai meta' forza e doppio della velocita', a 3 cm hai 1/3 di forza e tripla velocita', e cosi' via....
non so cosa altro scrivere per farmi capire....
un ponte leggero e con pochi attriti lo puoi utilizzare a velocita' piu' alte, e' tutto un gioco di equilibri tra rigidita' e leggerezza delle strutture.
