Originalmente inviato da GunTanK Non avendo trovato nulla a riguardo vi chiedo qualche parere su una idea che frulla per la testa...
Mettiamo che io abbia una TGA (quella fatta da Andore con le torri in acciaio e pesante quanto un TIR a pieno carico)...
Mettiamo ora che io prenda una delle due torri e la metta distesa in modo che gli assi X e Y siano paralleli al piano orizzontale....
Mettiamo che sul cursore dove attacco il filo a caldo ci attacchi invece un saldatore da elettronica con uno spillo al posto della punta....
Mettiamo che sul piano ci sia un foglio di dempron da 6mm....
Mettiamo che configuri Mach3 come "fresa 2D" e senza alle Z....
Secondo voi riuscirei a tagliare il depron come se fosse una fresa CNC e a fare la lavorazione sul depron? |
Secondo me si, però dovresti usare solo 3 assi invece che 4....
Dammi tempo e ti butto giù uno schizzo
