Originalmente inviato da edubu @ Andrea
Come consigli di settare il simulatore per trarne i migliori benefici ? |
Io generalmente utilizzo il simulatore in modalità realistica al 100% della fisica.
Mi trovo bene a provare alcune manovre a un numero di giri piu' basso (modifica dei valori del governor in realflight).
Inoltre, se trovo una manovra proprio difficile mi concedo di abbassare la fisica all'80% circa per avere una risposta un po' piu' lenta della caduta dell'eli.
Cio' che secondo me è importante è utilizzare il simulatore per fare esercizi, rimanendo sempre all'interno di un quadrato virtuale di 5 metri circa... se non si riesce a stare li non va bene... bisogna avere il controllo dell'eli. Quindi evitare di farsi delle vasche in giro per il paesaggio che non serve a niente!
Originalmente inviato da Aldo! E il piroettato positivo/negativo, dove lo mettiamo?
Si chiama già 3D o è propedeutico? |
Secondo me il piroettato da solo non puo' essere considerato 3d, lo diventa pienamente nel momento in cui si associano dei flip... li la difficoltà sale un bel po'.
Un consiglio: piroettate tanto durante la simulazione, sia orario che anti orario... inoltre , per imparare piu' velocemente bisogna continuamente dare comando con gli stick, anche nel passo... (ovviamente in modo millesimale). In questo modo no si influisce sull'assetto dell'eli ma si rimane in comunicazione diretta con lui ed è piu' facile capire la mossa giusta...
