Discussione: Bravo Sx
Vecchio 16 settembre 13, 14:12   #121 (permalink)  Top
Antho84
L'avatar di Antho84
Data registr.: 14-09-2013
Residenza: Monza Brianza
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Che parte dello swashplate ti si è rotto ?...
Per quanto riguarda il posizionamento del piatto rimetti le cose come erano prima...se tenti di avvitare le vitine su una parte dell'albero che non possiede i fori di fabbrica rischi di creare delle crepe che poi si allargano e portano problemi. Hai gia tentato ad avvitare di uno o due giri il tirante di sinistra (ball link ) se visto dal muso ? Facendo così aumenterai l'avanzamento e correggerai l'effetto di cabrata (spostamento all'indietro ). Per farti capire meglio leggi questa guida che benchè riferita al V911 va bene anche per il tuo caso...vai qui e studiati le foto: http://www.baronerosso.it/forum/elim...pida-v911.html in fondo c'è anche una guida fatta da mè...
PS: non sempre quando si rimonta e facile beccare i fori che ci sono nell'abero e per aiutarti puoi usare uno spillone che inserisci a posto della vite ..se entra allora il pezzo è messo nella giusta posizione e devi solo uscire l'ago e metterci la vitina...se vai a tentativi con la sola vite allarghi il foro e crei delle crepe oppure spani la filettatura della parte in plastica ...
Eh mi si è rotta proprio una delle due 'palline' dove vanno a incastrarsi i due 'braccetti' (non so come chiamarli) quindi non posso fare più nulla se non aspettare il ricambio
Antho84 non è collegato   Rispondi citando
