BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - quale batteria per la vecchietta?
Vecchio 16 settembre 13, 09:53   #5 (permalink)  Top
quaglia
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
tra cui alcune tranquillamente alimentabili con corrente fino a 12v.
la corrente non sono i volt
la corrente sono gli ampere
poi quoto pappa,ormai che senso ha sapere con che tensione era alimentato
in origine,mi sembra di aver capito che hai sostituito tutta l'elettronica?giusto?!
ora devi solo stare attento a non dare piu Volt di quanti il tuo regolatore tollera
per i motori 540 digeriscono variazioni anche di 5-6 volt senza nessun problema
cambia solo il numero di giri
poi e' chiaro se stai tanto sotto ai V di targa di un motore magari nemmeno si muove
ma 7,2 7,4 o 8,4 non credere che in fatto di prestazioni siano molto diversi
Ultima modifica di quaglia : 16 settembre 13 alle ore 09:58
quaglia non è collegato   Rispondi citando
