BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - bec per t rex 500 da infusolare
Vecchio 16 settembre 13, 09:34   #3 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Cosa ne pensate se usassi questo:C.C. SBEC 10A Switching Regulator?usando un esc che ha già il bec integrato dovrei staccare il filo rosso dell'esc giusto?inoltre mi confermate che posso usare il bec in questione con la 6s che uso per il motore?ciao grazie.
Corretto: 10 amps è la taglia giusta, anche abbondante , per un 500, tantopiù se in fuso.
E' idoneo alle 6s, e per cablarlo devi togliere il positivo dalla spinetta dell'ESC (suggerisco di estrarla e isolarla con termoretraibile, cosi un domani potrai ri-adoperarlo altrove).
Se il FBL te lo consente, suggerisco di entrare con la spinetta del BEC direttamente sull'unità FBL ((leggi a fondo le istruzioni, o chiedi, se hai dei dubbi, circa le corrette modalità di cablaggio): la RX verrà alimentata indirettamente dal FBL: in questo modo eviti i colli di bottiglia elettrici sul power-bus della RX, e la corrente va direttamente ai servi dal powerbus del FBL, che in genere è ben dimensionato.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
