Discussione: Kit Per Cnc A 3 Assi
Vecchio 16 dicembre 06, 16:10   #31 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da td_2200
con quell'elettronica, a che dimensioni di piano potrei arrivare?
dipende dai motori e dai rapporti di riduzione meccanici tra questi e i movimenti, il tutto rapportato alla velocita' di esecuzione e al peso delle strutture per le macchine a ponte con il piano fisso oppure dal peso del piano per quelle a piano mobile.
nella riduzione meccanica centra anche il passo delle viti.
ad esempio, con i motori da 200 passi come quelli de il_zott, puoi muovere qualsiasi cosa, sono adatti a macchine grandi e lente.
i motori sono 4,6KgF /cm, immagina di muovere gli assi con pulegge di 20mm di diametro, il raggio e' 1cm, la forza che deve vincere gli attriti e spostare il peso e' di 4,6 kg
hai presente un servo da 5kg? il sistema di calcolo e' lo stesso.
se usi una madrevite di 20mm di diametro, devi moltiplicare la forza di 4,6 per il numero di filetti in un cm (10 filetti = 46kg)
non so se sono stato chiaro, nel caso fammi sapere
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
